Acum este 27 Ian 2020, 10:56
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 30 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: demagnetizare???
MesajScris: 25 Sep 2010, 19:40
Cum as putea sa demagnetizez o spirala de ceas de buzunar vechi?
 Subiectul mesajului: Re: demagnetizare???
MesajScris: 25 Sep 2010, 23:10
Luati un pistol de lipit si in locul ansei (virful care lipeste ) puneti o spira mai mare ,prin care sa incapa ceea ce doriti sa demagnetizati.Apoi apasati butonul pistolului de lipit citeva secunde ,se va creea un cimp magnetic cu ajutorul caruia puteti demagnetiza ceea ce doriti,surubelnite,pensete,spirale etc.
MesajScris: 25 Sep 2010, 23:32
Exacelenta solutie!
Multumesc ptr. informatie
De-abia astept sa repornesc cele 2 ceasuri in cauza!
MesajScris: 26 Sep 2010, 09:01
Alex,
un singur lucru sa ai grija!
Butonul pistolului il apesi dar nu cind ai piesa in interiorul buclei!
Practic,pornesti pistolul,apoi din distanta incepi si apropii piesa de bucla,treci prin ea dus intors,indepartezi piesa,si abia apoi opresti pistolul.
Altfel ai sansa sa magnetizezi piesa mai tare. :wink:
MesajScris: 26 Sep 2010, 14:51
Claudiu scrie:
Alex,
Imi permit o completare daca nu de supara dl. Claudiu : Daca nu aveti vre-un pistol de lipit vechi (stil Electro-Magnetica) si spire de Cu....poate aveti prin casa un trafo vechi 220 V CA- 110 V CA ..../ 8 / 5 V CA (sonerie) sau etc. de la vre-un aparat electro-casnic vechi . Cu trafo-ul sub tensiune plimbati piesa pendular de departe pana aproape si apoi departati-va cu ea.
Homo suus fortuna faber est.
MesajScris: 26 Sep 2010, 16:02
Eu nu ma supar! De fapt solutia este a D-lui Gherghin,eu doar am complectat putin! :wink:
MesajScris: 02 Aug 2013, 22:19
Localitate: Cluj-Napoca
daca un ceas e magnetizat, se poate demagnetiza tot odata, sau trebuie neaparat piesa cu piesa ?
http://www.tubagimuzica.ro/
MesajScris: 03 Aug 2013, 16:56
Tot odata!Nu este nevoie sa-l iei piesa cu piesa.
MesajScris: 19 Ian 2017, 12:10
Localitate: Birthälm in Siebenbürgen
cu scuzele de rigoare, mai multe detalii despre construirea unui demagnetizor- magnetizor, cate spire, dimensiune spira, grosime sarma...
multumesc si scuze, dar nu am gasit amanuntele acestea.
daca cumva este improprie intrebarea imi cer scuze si rog sa se stearga postarea!
L.E. am gasit ceva, dupa postare... scuze inca odata! :oops:
MesajScris: 19 Ian 2017, 13:49
Localitate: Oradea
O solutie alternativa , simpla fara avioane ....
luati un recipient metalic , umpleti cutia cu pilitura/span de alama ( proces similar albastrire ; aratatoare , suruburi ..etc) spirala balans se pune in pilitura , la foc deschis ( lampa de spirt , aragaz ....) pana ce atingeti culoarea albastru/violet cca 250~300 Grade .
MesajScris: 19 Ian 2017, 17:17
sa inteleg ca recipientul se aseaza pe flacara!?
multumesc!
MesajScris: 19 Ian 2017, 21:31
Eu nu am reusit sa-l demagnetizez pe al meu cu pistolul :(
MesajScris: 20 Ian 2017, 01:39
watchhunter scrie:
Cu siguranta e defect :)
MesajScris: 20 Ian 2017, 03:21
Am stat langa un camp magnetic foarte puternic...
MesajScris: 05 Feb 2017, 16:05
Eu mi-am realizat un demagnetizor dupa o schita foarte veche(1954) din revista Ezermester-Ungaria.
Am facut modificari, am marit tensiunea trafo-initial de la 12V la 30V;
-am marit sectiunea TUBULUI DE CARTON(-de la 30mm la 50mm-) in jurul caruia se infasoara cablu de cupru emailat, asa incape si un ceas in incinta.
Initial schita a prevazut o bucata de cablu de 0,7 undeva la 3m, realizand aproape 100 de spire-eu din caza sectiunii marite a tubului de carton, am folosit peste 5m cablu..
Capetele spiralei se fixeaza si se leaga la trafo.
Demersul este urmatorul:
-MAGNETIZARE: introduci piesa(scula-ceasul etc) in tub, ii dai tensiune(cca10-15 sec), opresti curentul, scoti pesa.
DEMAGNETIZARE: introduci piesa, ii dai tensiune cca 10 sec , apoi foarte incet in timpul functionarii scoti piesa, o indepartezi, apoi opresti curentul.
Totusi as vrea sa mentionez, ca dupa realizarea demagnetizorului merita sa te convingi ca dupa 15-20sec de functionare daca nu se incinge spirala...-daca da, va trebui sa faci alta cu cateva spire in plus, deci nu e farmacie, iar pe mine ma satisface.
Nu reusesc sa va descriu senzatia cand simt cum "tremura" penseta intre degete din cauza campului magnetic!
Spor la treaba!
"dependentul orădean"
