Acum este 15 Mai 2024, 02:32
 Subiectul mesajului: Problema ceas Tissot quartz
MesajScris: 05 Dec 2023, 18:52
Salutare, am primit recent de la cineva urmatorul ceas, si in ultimele zile observ o problema. Functioneaza bine, dar la un moment dat sta asa din senin. Bateria i-am inlocuit-o cand l-am primit. Cand am pus bateria noua (Renata 377), secundarul nu a plecat din prima, a trebuit sa misc putin de ea si apoi a luat-o. Cand observ ca a stat, desfac capacul si: uneori apas putin bateria si merge, alteori scot bateria si o pun inapoi si merge, alteori pleaca singur dupa ceva timp.
Miercuri am pus bateria si l-am potrivit, a fost ok pana vineri. Vineri l-am potrivit din nou din cauza ca a trebuit sa setez data. De atunci a functionat ok, iar de azi a inceput sa stea.
Sa fie doar un contact imperfect pe undeva?
Sau sa fie altceva defect gen quartz sau bobina?
Nu ma prea pricep...
O sa merg si la un ceasornicar, doar ca nu stiu daca are rost si imi e sa nu imi ia banii degeaba (cum se parcatica pe la noi).
https://ibb.co/1stgJnZ
https://ibb.co/kgdYkYq
 Subiectul mesajului: Re: Problema ceas Tissot quartz
MesajScris: 06 Dec 2023, 17:18
Salut! Probabil nu face contactul bine cu bateria. Poate a oxidat putin acolo. Încearcă sa îl ștergi cu un bețișor de urechi înmuiat în spirt/diluant/acetona și sa freci putin părțile care fac contactul cu bateria .
Încearcă asa, ca tot l-ai desfăcut. Și sa ne zici ce ai rezolvat dacă mai face iar probleme. Succes!
MesajScris: 06 Dec 2023, 19:36
Nu as incerca diluant sau acetona pe langa componente din plastic.
Eu folosesc alcool izopropilic cand il am la indemana, spirt doar in caz de forta majora.
MesajScris: 07 Dec 2023, 14:21
edu scrie:
Aveți dreptate, fara acetona sau diluant pe componente de plastic dar spirtul ar merge ca nu e asa tare. De alcool izopropilic, neofalina nu am zic pentru ca acestea se găsesc mai rar în casa unui om. Și se da cu grija pe părțile metalice dacă se ating putin părțile din plastic nu e chiar asa grav ca se evapora repede.
MesajScris: 07 Dec 2023, 18:20
Salutare din nou, am sters contactele cu alcool etilic. Am pus inapoi bateria, dar ziua urmatoare iar a stat. Am pus si o hartie peste baterie si degeaba. Am impresia ca problema este din alta parte... Mai am si alte ceasuri, dar niciunul nu a avut problema asta.
MesajScris: 07 Dec 2023, 19:52
Incearca sa strangi putin surubul de la lamela de (-)
MesajScris: 07 Dec 2023, 20:41
Lamela de (+) cu cele doua surubele am dat-o jos si am curatat cu alcool acele contacte. Am mai observat si testat o chestie: am pus bateria pe testerul de baterii pe data de 5 decembrie (cand a inceput prima data sa se opreasca) si avea 1.3v, pe data de 6 decembrie avea 1.1v, iar pe data de 7 decembrie are undeva la 0.9-1v. Da, stiu ca si un contact imperfect e posibil sa descarce bateria...iar testerul de baterii este made in China. Uneori ramane si in urma, probabil ca se opreste si porneste. As putea sa incerc si o alta baterie, desi asta avea valabilitate pana in 2026.
A avut cineva scurtcircuit pe bobina? Cum se manifesta?
P.S Ce parere aveti de asta? Merita? Asta avand in vedere ca problema este de la bobina sau quartz...
https://www.ceas-shop.ro/cumpara/mecani ... -3-7293580
MesajScris: 09 Dec 2023, 12:04
Este cam singura varianta....alt mecanism
MesajScris: 10 Dec 2023, 00:19
Am trimis mail la magazinul respectiv in legatura cu provenienta mecanismului. Au zis ca este cel care se regaseste in acest ceas, si este "swiss made".
La pretul care il are mecanismul, daca ma duc cu ceasul la un ceasornicar, sigur ma costa mai mult depanarea si ce teste va mai face el, alta baterie, etc. Asa ca nu are rost sa mai incerc alte experimente. Am vazut tutoriale pe youtube cu inlocuirea mecanismului, nimic mai simplu. Mie cel mai greu mi se pare curatarea sticlei pe interior astfel incat sa nu ramană/cadă nici o scamă. :mrgreen:
P.S.
Ceas Tissot in valoare de 1000-1500 de lei cu mecanism de 100 de lei? Asta inseamna sa platesti brand-ul, nu? :lol:
https://youtu.be/bNB0oUL1eKE?si=a5FdFStCOb-Vk_oD&t=678
MesajScris: 10 Dec 2023, 03:23
Daca sunteti din Bucuresti si abandonati ideea repararii mecanismului existent, pot incerca sa il inspectez, un fel de autopsie, ca sa zic asa.
Nu sunt ceasornicar dar am o lupa decenta si un set de surubelnite pentru mecanisme fine datorita altor pasiuni.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 16 vizitatori
