Acum este 24 Mai 2018, 13:29
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 12 mesaje ]
MesajScris: 13 Oct 2007, 11:09
Ma numesc Mihai si sunt nou pe acest forum. Am o problema pe care daca cineva ma poate ajuta i-as fi recunoscator.
Am un ceas CASIO ILLUMINATOR,electronic,la care baterie este aproape terminata.I-am desfacut capacul de pe spate,dar bateria este ff bine prinsa si nu stiu cum trebuie scoasa ca sa nu il stric.....am acasa diferite surubelnite fine si alte ustensile,insa nu vreau sa ii fac rau,deoarece tin la el si este intr-o forma fff buna.L-am primit cadou din USA.
Merge cu baterie de tipul CR 2025,este mare si subtire,plata.
Am vazut ca se gasesc la panasonic si GP.
Si sub nicio forma nu l-as duce la ceasornicarie deoarece nu stiu cum ar umbla pe acolo,si nu vreau sa il zgarie sau mai stiu eu ce.
Astept sfaturile DVS.
MULTUMESC FRUMOS!
WEEKEND PLACUT!
 Subiectul mesajului:
MesajScris: 13 Oct 2007, 11:20
Site Admin
Localitate: Vulcan HD
Daca s-ar putea o fotografie in care sa se poata observa cum este prinsa bateria ar fi ideal. :?
MesajScris: 13 Oct 2007, 12:23
Bateria are deasupra o lamele care e indoita la capete si e prinsa de rama de plastic a ceasului,La unul din capetele acestea exista o mica fanta pe unde bagi virful surubelnitei si indepartezi pina cind sare lamela.Asta e un model,cel mai comun .Daca e altfel anunta-ne!
MesajScris: 13 Oct 2007, 12:42
SAlut Claudiu,
Este exact cum ai spus tu.
Prin urmare,am ramas "socat" sa vad ditamai bateria care ocupa tot mecanismul ceasului,efectiv nu il vad :)
Si este prins cu un mecanism facut in totalitate din metal,care se prinde cum ai spus si tu de margini.Si deaupra are asa ca un fel de mic cauciuc....banuiesc ca este pentru al tine fixat bine sa nu se miste cand pun capacul..Oricum eu eram invatat sa scimb bateriile la ceasuri normale,si cand am vazut magaoaia asta de baterie,este cat ceaul :).
Scrie pe baterie ca este cu litiu si este facuta in Singapore,nu conteaza ,se gasesc(dar banuiesc ca nu asa de bune).
Acum imi este teama,nu se strica suruburile de la capac daca tot le desurubez si insurubez? Scuza-ma ca te tot bat la cap,dar este un ceas bun nu are nicio problema si nu am de ce sa il schimb......pana si cureaoa din rasina este ca noua...recunosc nu il port decat cand sunt pe afara,nu ma imbaiez cu el....desi scrie ca tine 5 bari.
Am mai observat ca pe spatele capacului este un abtipild pe care scrie ca la inlocuirea bateriei sa se foloseasca apoi nu stiu ce care sa faca legatura cu mecanismul,asa am tradus eu...deci o sa se rupa ceva daca incerc sa scot bateri cum ai spus tu?
Oricum,macar sa moara de mana mea...Doamne Fereste!
Numai bine si astept raspuns
MesajScris: 13 Oct 2007, 18:16
Daca ai inteles bine ce am spus eu,poti incerca sa scoti bateria,Dar atentie!!!Nu scoate toata placa metalica cea mare!Numai banda ingusta de deasupra bateriei.
Daca nu esti atent cu suruburile ,se pot strica!Nu trebuie sa le stringi cu cheia dinamometrica :lol: Fa-o cu simt!
Dupa ce pui bateria corect,scrie-mi din nou sa-ti spun ce sa faci.Plasticul-cauciucul ala mic-sa ramana pe lamela! :wink:
MesajScris: 15 Oct 2007, 16:39
Salut Claudiu,
Iti multumesc frumos pt ajutor,am urmat pasii definiti de tine si am reusit.
Intradevar,la un capat lamela era prinsa de un mot de plastic,a trebuit doar sa apas pe lamela si cu varful unui ac am reusit sa o scot si am schimbat bateria.Pe capacul ceasului,defapt cred ca este un fel de difuzor sa ii spun asa,pe acolo se aude alarma si ora exacta,si trebuia pus numai intr-o pozitie exacta ca sa pice pe un arculet micut de pe ceas.
Acum ca stiu cum arata pe dinauntru parca tin si mai mult la el(pacat ca numai este virgin :)))).
In ultimul tau mesaj mi-ai transmis ca mai ai ceva de spus dupa ce termin de schimbat bateria.Sunt numai urechi!
ITI MULTUMESC MULT PT AJUTOR,SI ASTEPT NOILE INDICATII!!!!
MesajScris: 15 Oct 2007, 17:49
Cu placere!Daca ceasul functioneaza si ai descoperit ca capacul se pune cu "difuzorul" pe arculet totul e ok! :wink:
MesajScris: 16 Oct 2007, 06:14
Salut!
Claudiu,am lasat ceva fara sa iti spun crezand ca este ceva temporar.
Sa iti spun: Ceasul meu intotdeauna o lua cam 5 secunde pe luna inainte.Cam de o saptamana insa,brusc,fara sa ma ating de el sau sa il lovesc,o ia cu 5-7 secunde pe zi inainte.Si dupa ce i-am schimbat bateria vad ca face la fel.
De la ce sa fie oare aceasta schimbare brusca de "atitudine" din partea lui?
CU RESPECT,
MIHAI
MesajScris: 16 Oct 2007, 17:16
Asta e greu de spus.Unele ceasuri Casio au reglaj,altele nu.Daca nu are,diferenta poate fi de la asa numitul proces de "imbatrinire" a Quartzului.Dar asta NU SE MAI REZOLVA PE NET! :cry:
MesajScris: 22 Mar 2015, 15:05
Buna ziua! Am o mică problema.am schimbat bateriile la un casio Illuminator aq-130bw.ceasul il primisem mai demult si am zis sa il readuc la viata cu baterii noi.dar nu am mai gasit acel mic arculet care face legatura cu capacul ceasului.ceasul functioneaza foarte bine-partea analogica si partea digitala+lumina, dar nu scoate nici un sunet.
intrebatea este:acel arculet il pot gasibla orice ceasornicar sau trebuie da ajung cu el intr-un service specializat casio?
e cineva pe forum care ma poate ajuta cu schimbatea arcului in bucurești?
MesajScris: 22 Mar 2015, 15:12
Iei una bucata telescop mai subtire.il strici scoti arcul din el,tai arcul la dimensiune si dupa il fixezi la locul lui.Spor
MesajScris: 22 Mar 2015, 20:33
Multumesc de informatii. Am reusit
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Baidu [Spider] şi 4 vizitatori
