Am scos la lumină mecanismul dintr-un sertar metalic complet imbăcsit, prăfuit, fără limbi,si cu câteva suruburi lipsă practic nu se putea distinge nimic rotile alama erau tot una cu praful rugina si resturile de prin el. Considerând ca este făra voaloare mi-am luat inima in dinti, surubelnita in mâna si am incercat sa il desfac,fara succes. asa ca l-am curatat ... cu un mix de sprayuri
încet încet a iesit la lumina si suruburile au inceput sa cedeze, ba chiar si coroana. Evident am incercat sa il intorc insa coroana antrena arcul,un pic de tensiune si atât. Am desfacut arcul. si l-am incercat intre degete, nimic, asa ca l-am presat pe pasa , spre surpiza mea nu era ruginit in schimb era bucăți. Spre fericirea mea in acelasi sertar locuia si un Pobeda, dar intr-o stare si mai jalnică, iar cum tambururile aveau dimensiuni identice doar axele fiind diferite... am pus arcul "modern" in locul celui de otel albastru(din nefericire nu am inlocuit si acea cheita dar am sa revin), totusi arcul s-a potrivit in carcasa de minune. Am mai observat ca surubul care tine axul coronitei este rupt de la jumatate ramănăbd practic cu o cingură ureche, ceace il face deosebit de greu de fixat, si ca puntea care fixeaza balansul are sub ea o grămada de zgarieturifăcând la fel portivirea foarte grea.am curatat fiecare tot ce nu mi-a fost teama sa desfac, tot sasiul cu o mica scobitoare astefel in cat in momentul de fata nu mai pot observa pic de oxid,până si surubuile care fixau cadranul au vrut sa se desfaca an deblocat si curatat rotita minutarului, si prima rotita după arc. Dar pare sa fi suferit interventii anterioare coronita pare sa fie sudata pe ax, sub cadran apare zgăriat "cu secundar longine" si probabil "S. Bernard 1952" si iar un surubel lipsă . La prima asamblare am putut fixa pargile arcurile ce or fi care tin de intoarcere /potrivire, fiecare pe canalul axului sau a rotitelor, orimadata am putut intoarce , un pic, dar cănd am probat portivirea ... deloc iar coronita nu face nimic. Cu toate astea , dupa doua zile de băi, si cel putin 8 ore de asamblat reasamblat curatat si impins mizeria cu scobitoare, ceasul ticăie din nou. anemic, neregulat dar o face! Daca ating totusi cu scobitoarea rotile par sa aiba un joc (sa zic jumatate de dinte) nu stiu daca este ok. Asa m-am ales cu un nou hobby, si vad ca imi ofera satifactii destul de mari.Din nefericire, am observat repede ca sculele spcializate ca un Jacot sau un Staking press depașesc ca valoare toate ceasurile aflate in colectie. dar... Planuirele pentru ceasul asta sunt gasirea unei carcase potrivite, iar daca reusesc cumva sa ii inlocuiesc lagarele normale cu unele cu rubin, suruburi . arcuri parghii albastre.... atunci, voi fi implinit.
Poza de sus evident nu imi apartine . Am să incerc sa upoladez cateva fotografii cu mecanismul meu dar din pacate de o calitate mult mai slaba. Neavand posibilitatea a face o fotografie macro.
