Acum este 15 Mai 2024, 07:09
MesajScris: 22 Dec 2023, 23:21
Salutare la toate lumea!
Am nevoie de parerile celor mai exprimentati pt ca deja problema pe care o am cu ceasul meu Ulysse Nardin dupa revizie incepe sa devina foarte suparatoare.
Ofer toate detaliile mai jos.
Precizez ca inainte de revizie totul a fost in regula, ceasul mergea excelent, intre -5s -2s pe zi depinde de pozitie.
Pt ca a facut aprox 5 ani am zis sa il duc la revizie. Revizia am facut-o la firma de unde l-am cumparat. Ca sa evitam intrebari de genul, este original sau nu, spun de la inceput, ceasul este original, acte, absolut tot.
Revizia a durat o saptamana iar cand am inceput sa il port am observat ca la miscari mai ample ale mainii si daca secundarul se afla intre sec 50-60 se opreste pt 2-3 sec dupa care porneste singur. Pot sa simulez asta de cate ori vreau.
Le-am explicat problema si le-am trimis si filmulete in care se vede clar stoparea. L-am dus inapoi, l-au desfacut din nou, l-au mai tinut o saptamana dar tot degeaba. Problema inca persista.
Va cer sfatul, ce se putea intampla dupa revizia asta? Ce puteau sa strice? De ce atunci cand secundarul este intre sec 50-60 si misc mana mai alert se opreste pt 2-3 sec. Ma dispera problema asta pt ca este ceasul la care tin cel mai mult.
Garantie in urma reviziei am un an de zile dar imi e teama ca daca il duc iar, tot nerezolvat il iau. Mecanismul este UN26 (baza ETA 2892-2 modificat de UN).
Astept parerile si sfaturile voastre.
Multumesc mult!
MesajScris: 23 Dec 2023, 11:00
Salut, cam naspa situația, imi pare rau sa aud acest lucru mai ales ca am si eu un UlysseNardinMarine. Clar este o problema care si pe mine m-ar scoate din sarite tau de tot, mai ales ca ai si dat bani pe ea.Serios acum, tu si cu banii dati si cu ceasul stricat. Cauza este clar incompetența ceasornicarilor de la acea firma si nu numai. Eu unu sincer iti zic ca la cum functiona ceasul inainte sa-l duci nici nu ma gândeam la revizie. Stiu ca este bine in general sa-i faci revizia la ceas undeva la 3-4 ani din multe considerente, la un ceas care il porti zi de zi la mana. Daca este un ceas care il porti mai rar si funcționează in parametrii nu cred este o problemă daca nu ii faci revizia si mai aștepți. Din pacate nu pot sa ma exprim legat de problema ca nu ma pricep, dar te încurajează sa deci la acea firma si sa ai discutie serioasă in care ei sa urgenteze repararea ceasului in cel mai scurt timp posibil.
Succes....sper sa se rezolve cat mai repede
MesajScris: 23 Dec 2023, 11:05
Multumesc mult! Iti dai seama ca imi vine sa imi trag pumni in cap pt "minunata" idee pe care am avut-o sa il duc la revizie. Nu cred ca mai fac asta niciodata. Atat timp cat ceasul merge fara nicio problema, asa va sta. Oricum Ulysse este purtat prin rotatie, deci sincer nu cred ca avea nevoie de nicio porcarie de revizie. Asta este acum, o sa vad ce raspunsuri mai primesc. De rezolvat tot in rezolv, doar e ceasul meu preferat. Nu il las asa, dar vreau sa culeg ceva hint-uri si informatii inainte.
LE: acum am observat ca se opreste pt 2-3 sec nu doar cand secundarul este intre sec 50-60 ci se opreste si cand este in alta pozitie, de ex acum era intre sec 15-20.
Se pare ca se inrautateste situatia, acum sta si cate 8 sec si parca se deplaseaza si secundarul din pozitia lui, de ex daca este la sec 10 sare la 25.
MesajScris: 23 Dec 2023, 14:11
Daca se intampla acest lucru,cel mai probabil,dar nu neaparat,daca au desfacut si modulul,au uitat de acest arc...
https://german242.com/en/wp-content/uploads/ulysse6.jpg
In imaginea din dreapta ,pe axul secundar se vede un arc lamelar.Acel arc face ca secundarul sa mearga lin,fara jocuri sau intreruperi.
MesajScris: 23 Dec 2023, 14:44
Conform cu documentul pe care mi l-au dat au desfacut si testat tot plus uns cu uleiul dat de producator. Iti multumesc mult pt raspuns, are sens.
Deocamdata am pus ceasul la pastrare pt a nu ii dauna mai tare.
MesajScris: 23 Dec 2023, 18:18
De daunat nu cred sa ii dauneze daca e vorba de acel arc lamelar. Aveam un wostok cu acelasi ar si a mers mult si bine asa...
In rest trist ca unii cu pretenții gresesc si mai ales nu se prind de greșeală
MesajScris: 23 Dec 2023, 19:55
Asta e cel mai trist, ca nici nu isi dau interesul si nici nu sunt in stare sa rezolve dupa. Dar pretentii au. Am intrebat dupa a doua intrare in service care este cauza si mi-au spus ca nu stiu.
MesajScris: 23 Dec 2023, 20:22
Ok,eu nu vreau sa dau cu pietre in nimeni.
Doar am raspuns care este in general defectul la problema descrisa.
Poate gresesc,nu stiu.Cu siguranta pot sa stiu doar daca ma uit la ceas.
MesajScris: 24 Dec 2023, 01:39
Asta este clar! Nici nu se pune problema. Eu trebuie sa va multumesc mult pt ca ati fost singurul mi-a oferit o posibila rezolvare la problema mea. Voi discuta cu ei dupa sarbatori si voi vedea ce este de facut.
MesajScris: 30 Mar 2024, 11:14
Problema s-a rezolvat. Claudiu a intuit care e problema din prima. Piesa nu lipsea dar a fost montata gresit. Secunda era tinuta corect doar secundarul se comporta aiurea la anumite miscari ale mainii. Este ceva specific modelului deci mare atentie la servisari. Totul este ok acum. Multumesc mult!
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 8 vizitatori
