Acum este 19 Apr 2024, 07:58
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 955 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 64  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Pe ce ni s-a pus pata. :-)
MesajScris: 10 Noi 2020, 11:41
Doar doua dintre cele 3 ... care or fi alea? :roll:
Si care ar fi primul? :wink:
MesajScris: 10 Noi 2020, 12:10
Victorinox pare accesibil ca nume, nu vreau sa intreb pretul, dar e misto.
MesajScris: 10 Noi 2020, 18:06
mihai.moldovan scrie:
Este a doua optiune! Da, imi place modelul asta LE!
Prima optiune este Pequignet, de-al treilea nu ma pot atinge!
MesajScris: 16 Noi 2020, 08:14
NORQAIN
Freedom 60, 39mm Stainless Steel Case With Anthracite Dial On Leather Strap
https://shop.hodinkee.com/collections/n ... 0963528779
In-house caliber NN20/1 by Kenissi, Chronometer COSC, 70h
https://reference.grail-watch.com/movem ... in-nn20-2/
sau ...
https://shop.hodinkee.com/products/norq ... 0298035275
MesajScris: 24 Noi 2020, 12:18
Stiu ca e doar un ETA normal, dar combinatia de culori este absolut fabuloasa... ceasul asta striga VARA prin toti porii lui.
60 ATMOS - Squalematic Blue
Am stat mult timp pana sa ma decid sa dau atatia bani pe un ETA, dar pana la urma piticu' a invins. L-am comandat si astept sa vina.
MesajScris: 03 Dec 2020, 13:30
Eu astept sa intre reducerile la Orient Ray II. Mai precis acest model: FAA02004B9
Mica mea colectie se invarte in jurul acestor valori/ceas. Atat imi permit dar pasiunea e mare!
De black-week mi-am luat de la Invicta un Pro Diver de 42mm, facut dupa Omega Submariner Pepsi, acele doua culori rosu si albastru.
Cam stiu care-s opiniile asupra acestui brand, dar parerea mea este una foarte buna. La 99 Euro care i-am platit pe el fata de 155 Euro cat costa el in mod normal [pretul deja taiat cum ar veni, marketingul celor de la Invicta] sincer mi se pare un ceas foarte reusit. Movement Seiko NH35A care scuze, asa din cutie se incadreaza in standardele COSC. E o mare valoare pentru suma platita.
Orient au mai multa demnitate si mai am un singur ceas de la ei, la care am zgariat si geamul si trebuie sa-l schimb.
MesajScris: 03 Dec 2020, 16:23
samyaza scrie:
Modelul asta de ceas nu exista :D
MesajScris: 03 Dec 2020, 21:27
tgd scrie:
samyaza scrie:
Cum sa nu existe? Seamana putin si cu Omega Luminor Marina Militare Royal Oak.
MesajScris: 04 Dec 2020, 17:52
Asa vin ideile de ceasuri noi ;)
MesajScris: 07 Dec 2020, 17:01
MesajScris: 07 Dec 2020, 18:46
samyaza scrie:
Sa nu exageram...
Seiko NH35A
Citat:
Accuracy:
In the technical documentation, Time Module claims that the NH35A accuracy range is within -20~+40 seconds per day under normal conditions. They recorded these accuracy measurements without the date complication being active. This shouldn’t have any noticeable bearing on the accuracy, but it’s interesting nonetheless.
COSC:
Citat:
The Testing Process
Okay, so what does this test entail, exactly? As you suspected, it’s rigorous. Each movement is uncased and tested for 15 days in five positions at three different temperatures — 8°, 23°, and 38°C. The mechanisms are left in that specific temperature for 24-hours in a designated position, then, each day, they’re removed and tested.
Using cameras to take measurements, they determine how each movement reacts. All the data is then compiled to average a daily rate, which can only be -4 sec to +6 sec off. But, only when the watch meets all seven criteria will it be given the certificate of approval.
Average daily rate
Mean variation in rates
Greatest variation in rates
The difference between rates in horizontal and vertical positions
Largest variation in rates
Variation in rate depending on temperature
Rate resumption
MesajScris: 09 Dec 2020, 20:04
Foarte scump pt. ce ofera si cu ''defecte'' (geam mineral foarte inalt si bombat, end-links si inchizatoare din tabla, contrast slab/mai greu de citit etc.) dar ma atrage foarte mult cadranul, practic l-as achizitiona special pt. acest detaliu ...
https://www.youtube.com/watch?v=Q26WxFFZdzU
MesajScris: 09 Dec 2020, 23:16
Mai degraba iei varianta initiala (Seiko SARB065 Cocktail Time).
Review
https://www.chrono24.co.uk/seiko/sarb06 ... 617288.htm
MesajScris: 10 Dec 2020, 09:21
Nu. Vreau neaparat cu bratara metalica. Multumesc oricum. :)
MesajScris: 18 Dec 2020, 13:24
A venit :D
Imagine Imagine
Imagine Imagine
Imagine Imagine
E frumos de plangi.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 14 vizitatori
