Cel mai probabil a fost vandut in Londra
Ceasuri interesante de vanzare pe net
Re: Ceasuri interesante de vanzare pe net
Este, de ce n-ar fi?
ma așteptam in jurul la 5k euro...sunt tot mai rare. Vreo 3000 bucăți au existat.Achraf scrie:5443 US$!!!!!marian_sro scrie:Curios și eu.Peste 3k...zic eu
Carcasa este nemarcata, la fel si cadranul ...nihilx scrie:Este, de ce n-ar fi?![]()
Achraf scrie:Carcasa este nemarcata, la fel si cadranul ...nihilx scrie:Este, de ce n-ar fi?![]()
Cum adica?
Cadranul este inscriptionat Longines etc.
Pe carcasa sunt inscrisuri, iar Baume nu ar deranja cu nimic in context...
Pai pe cadran ar fi trebuit sa apara calibrul ceasului si referinta - adică ceva de genul 995 Swiss 4905, ca aici:nihilx scrie:Achraf scrie:Carcasa este nemarcata, la fel si cadranul ...nihilx scrie:Este, de ce n-ar fi?![]()
Cum adica?
https://thewatchcollector.co.uk/products/longines-l9952
La fel si pe capacul spate, in interior.
Serialul pe aceasta carcasa nu este de Longines, caecasa fiind custom made (de unde si acel Baume).
Toata seria Longines 99x (si nu numai) are inscriptionat pe cadran calibrul si ref. nr.
Topic mai vechi deschis pe forum:
Longines 99x
http://www.ceasornicar.ro/forum/viewtop ... =4&t=18045
Longines 99x
Ca sa va faceti o idee despre calitatea acestor mecanisme:Achraf scrie:Topic mai vechi deschis pe forum:
Longines 99x
The quality of the L99x was second to none and easily the equal of that of movements by Longines' most famous competitors. A potential buyer for this calibre does not need to take our word for this statement, and if he studies the movement and compares it to a Rolex automatic mechanism from the same era, the difference in finish standard will be instantly obvious. The Rolex movement will have plain finished bridges and the rotor will be undecorated. Here, the plates and rotor are covered with the most breathtaking set of fine engine turned stripes, these having been applied laboriously using a hand operated ornamental lathe known as a rose engine. Similarly, while the edges of the bridges on both Rolex and Omega movements from this era have been left as right angles, Longines has taken the trouble to give them bevelled edges, again, entirely by hand. Not content to stop there, Longines then proceeded to take the bevelled plate edges and polish each of them, by hand, with diamond paste. The sheer time input that went into every L99x is quite incredible and the more this unit is studied, the more small touches will be noticed that had perhaps been overlooked at first glance. The Longines factory bulletin of 1977 makes the comment that the "components in the L99x are of exceptionally high quality from the point of view of both their dimensions and their finish."
Si unde le-au dus cei de la Breguet
https://www.watchprosite.com/breguet/a- ... 8.5513138/
https://monochrome-watches.com/breguet- ... iew-price/
De acord, insa totusi daca ar fi fost vandut in reteaua Baume, nu era imposibila folosirea mecanismului superior in carcasa lor (posibil cu serial propriu) si adaugarea unui cadran care nu respecta tiparul clasic Longines (n-am idee daca se putea potrivi alt cadran pe mecanismul asta, insa plec de la premiza ca putea fi scris atipic pt piata locala).Achraf scrie:
Sau e franken total - cadran si carcasa de la alt Longines vandut de Baume, mecanismul potrivit bine...
- Localitate: Dublin
E ok si nu-i ok....Longines-ul.....
Pentru un "taliban"...acesta nu e un Longines, din motivele enumerate de Adrian (Achraf)....
Pentru un colectionar de raritati......gen foetusi cu doua capete....
e....mai degraba un exemplu tipic de aberatie...originala....generata de taxele vamale ridicole
impuse in Anglia la un moment dat pentru astfel de "obiecte de lux de import".....
RARE INTERNATIONAL WATCH CO IWC ANTIQUE GENTS POCKET WATCH MOVEMENT
https://www.ebay.com/itm/394334034417?h ... _Auction=1
MOVADO DATRON SUB SEA HS360 ZENITH EL PRIMERO 3019 PHC 1969 GOLD PLATED CHRONO
https://www.ebay.com/itm/185652639010?h ... R-yBzrmSYQ
RARE & FINE SWISS 1890s 18K KARAT SOLID GOLD MINUTE REPEATER 54mm
https://www.ebay.com/itm/204146819794?h ... SwN1hjav4u
23j ILLINOIS 1923 ONE STAR RARE MODEL 5 GRADE 410 HIGHEST GRADE!
https://www.ebay.com/itm/204152929029?h ... SwVeVjcsmV
Adjudecat pentru 391$!Achraf scrie:23j ILLINOIS 1923 ONE STAR RARE MODEL 5 GRADE 410 HIGHEST GRADE!
Pentru amatorii de ceasuri mari (adica uriase) nu doar un diver ... ci un Zodiac LE 5000!
ZODIAC ZMX 04 ZO8510 Automatic BLACK DIAL 48MM MINT STAINLESS ROTATING BEZEL
Nu inteleg faza cu Rotating Bezel, dar ...
https://www.ebay.com/itm/285054798871?h ... Swxh1jVULH
