orient ray 2 cu probleme
mariuszmeu
Mesaj de mariuszmeu »
orient ray 2 , luat in august 2022 . mergea onorabil , +3sec/zi . intr-o zi , m-am trezit cu el oprit la mana. l-am incarcat manual , dar remontoarul merge mai greu, de la a 10 tura incolo , din ce in ce mai greu. greu , nu imposibil. din cate tin minte , autonomia nu a avut de suferit
de-atunci, -60 sec/ zi. nu a fost bruscat , nu a fost lovit.
fiind in garantie , cumparat de la fashiondays , l-am trimis la depanero , cum prevede garantia .
i-au reglat abaterea , au specificat ca nu s-a verificat integritatea pieselor si l-au trimis inapoi cu status "reparat" . Si cu un telescop stramb
dupa 2 zile am constatat ca tot nu merge bine, abaterea , tot mare , remontoarul merge greu in continuare .
l-am impachetat si l-am trimis inapoi.
m-au sunat agenti de la fashiondays care spun ca , conform service-ului , ceasul merge in parametrii .i-am rugat sa gaseasca , cauza si sa se remedieze defectul , ei tot tot regleaza abaterea si atat.
le-am spus ca o sa il tot trimit inapoi pana gasesc buba
ca sa evit tot tam-tam-ul asta , care pare-se este lipsit de sens si sfarsit, VA ROG , o sugestie , cu ce s-ar fi putut intampla.
gasisem undeva pe un forum pe cineva cu acelasi ceas , care reclama ceva similar. la el, abaterea e de 4 min/zi. acuza balaniserul
Re: orient ray 2 cu probleme
Este foarte greu se spus de ce merge asa.In mod normal trebuie desfacut si vazut.
Cei de la garantie ar trebui sa remedieze problema.
